近日,不断有同行询问高频头改造后只能收到16个台的问题,现解释如下:如果你的高频头经过改造后,只能收到16个台(前提是锅的口径在32公分以上;并且方位已经调准;并且高频头改造前能收到台;机子已经含有右旋频点),那么你有可能碰到了这种特殊的情况:就是你的机子带有极化切换电路并且你的高频头只能在17-21伏电压下才能工作。检验方法:将高频头原来的极化片旋转90度,人工增加左旋12140频点和左旋12100,手动搜索,如果能收到台,就说明判断正确。遇到这种情况你就要用以下方法的任意一种来解决:1、直接用一飞线将机子电源板上的20伏左右的那个极化供电端直接引致机子天线插头的内端,然后按常规自动搜台。 2、按通常做法改造高频头后,自动搜索即可正常收到46个台(因为你已经人工添加了左旋12140频点和左旋12100)。
再次提醒新手注意:不同的高频头改装极化片的方法不尽相同,要靠日常不断的积累摸索,有的高频头可能抽出极化片比用各种方法旋转改造极化片的信号还好。
