  • 10449阅读
  • 11回复
请教下国芯(不能联机)如何用GxDownloader选择FLASH MODEL 和对应的BIN刷机呢(已解决,请锁) [复制链接]
zxzcad
楼主    zxzcad 发表于: 2010-02-08 13:15:22 此贴被zxzcad在2010-02-09 13:04重新编辑
不知道如何选择FLASH MODEL 另外问下什么样的BIN适合我的机器呢
机器是艾雷特 alt5812   TLL小板 海尔机器上都正常。这台机器就是不能联机
本主题包含有图片或附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
zxzcad
沙发    zxzcad 发表于: 2010-02-08 15:17:20
那位高手指点下吧 刷机程序不知道如何选择 flash model
zxzcad
板凳    zxzcad 发表于: 2010-02-08 21:54:04
还是没人关注 继续顶
报纸    追寻遗忘 发表于: 2010-02-08 23:11:25
我也想知道 顶 !!
khy
4楼   khy 发表于: 2010-02-09 03:56:56
相片看不清,FLASH是那3个8脚IC的其中之一。可能是3001左上那个。
zxzcad
5楼   zxzcad 发表于: 2010-02-09 10:11:37
请帮忙看下
引用
引用第4楼khy2010-02-09 03:56发表的:
那个芯片是 25l1605am2c
没法上图 我把图片放在这里
6楼   梦幻阳光 发表于: 2010-02-09 12:16:54
25L160 选个相似的
频率选4Mhz
zxzcad
7楼   zxzcad 发表于: 2010-02-09 13:03:56
好的 感谢各位 已经成功联机了。
看到个资料不错 介绍给大家
主要不能联机的原因是 操作有先后顺序
zxzcad
8楼   zxzcad 发表于: 2010-02-09 13:05:20
zxzcad
9楼   zxzcad 发表于: 2010-02-09 13:08:41
2、国芯工具:GxDownloaderIII 1.008 或 GxDownloaderIII 2.120(有2M和1M工具之分,请大家根据自己的储存器大小在本帖最下方下载!)电脑与接收机连接后,启动刷机工具,点“参数配制”或“>>”按钮进行参数配制,晶振频率选4MHz,1M的储存器用户选择“串口Flash”剩下的默认就好,然后选择com口,选择“操作模式”为第三项“导出”,选择保存路径会弹出保存对话框,并在那个保存对话框中填写文件名称,要带扩展名,例如“全部.bin”然后先点那个大按钮,再开接收机电源(这一步与海尔工具不同,海尔是先开电源再点读取)。如果是2M储存器的用户请选择“并口Flash”,根据自己的型号选择Flash型号……如果连机成功,接收机前面板的液晶显示不亮,如果亮了说明没有连接成功,请关软件、关机器,交换tx、rx!
