- 发帖
- 44
- 精华
- 0
- 金币
- 165
- 威望
- 0
- 贡献
- 0
- 好评
- 0
- 注册
- 2020-09-27
楼主
lihuang 发表于: 2022-05-13 16:27:02
M070AWPA R0 是龙腾 (IVO) 推出的一款7.0吋 a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。此产品工作温度为 -30 ~ 85°C,存储温度为 -40 ~ 90°C。它的典型特征总结为: 宽温,超高亮度,白光LED背光,上/下,左/右翻转显示,表面雾面。基于它的特征推荐此型号应用于户外高亮 ,车载显示 等产品。此产品于2020年Q3量产,当前生产状态为量产中。根据龙腾 (IVO)于2020年6月5日发布的版本号为Rev.00的产品规格书,M070AWPA R0显示分辨率为800(RGB)×480 (WVGA),宽高比为15:9 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为152.4(宽)×91.4(高) mm,外观尺寸为166(宽)×105.8(高)×10.5(厚) mm,表面处理为雾面,Hard coating (3H),产品净重187/206g (Typ./Max.)。背光方面此产品采用了6S3P WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为30K小时,不含背光驱动。M070AWPA R0采用了Parallel RGB (1 ch, 8-bit)信号接口,总共50 pins,采用FPC连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。 M070AWPA R0  M070AWPA R0  M070AWPA R0
