- 发帖
- 44
- 精华
- 0
- 金币
- 165
- 威望
- 0
- 贡献
- 0
- 好评
- 0
- 注册
- 2020-09-27
楼主
lihuang 发表于: 2022-05-16 17:32:20
友达 (AUO) 推出的G190EAN01.2 是一款采用a-Si TFT-LCD技术的19.0英寸 液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。总结它的典型特征为: 超高亮度,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,端子正装,表面雾面。它的工作温度为 0 ~ 50°C,存储温度为 -20 ~ 60°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s2)。此型号适合应用于工业 ,医疗影像 ,户外高亮 。此产品于2015年Q2量产,于2020年Q3停产,当前生产状态为已停产。根据友达 (AUO)于2016年5月25日发布的版本号为Final Ver.0的产品规格书,G190EAN01.2显示分辨率为1280(LCR)×1024 (SXGA),宽高比为5:4 (宽:高),像素采用LCR垂直条状排列。它的显示区域尺寸为376.32×301.056 (宽×高) mm,可视尺寸为380.32×305.06 (宽×高) mm,外观尺寸为396(宽)×324(高)×17.5(厚) mm,表面处理为雾面,产品净重1.55Kgs (Typ.)。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源(底部),光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。G190EAN01.2采用了LVDS (2 ch, 8-bit)信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为5.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。 G190EAN01.2  G190EAN01.2  G190EAN01.2
