  • 118阅读
龙腾12.1寸液晶屏M121GNS3 R0参数规格资料 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-05-17 10:23:49
M121GNS3 R0是昆山龙腾光电有限公司 (龙腾,IVO) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的12.1英寸液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。根据龙腾 (IVO)于2018年8月22日发布的版本号为Rev.00的产品规格书,M121GNS3 R0显示分辨率为800(RGB)×600 (SVGA),宽高比为4:3 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。
它的显示区域尺寸为246×184.5 (宽×高) mm,可视尺寸为249×187.5 (宽×高) mm,外观尺寸为276×209 (宽×高)×9.1(厚) mm,表面处理为雾面,Hard coating (3H),产品净重665g (Max.)。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。M121GNS3 R0采用了LVDS (1 ch, 6-bit)信号接口,总共20 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。
它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。此产品于2018年Q4量产,当前生产状态为量产中。它的工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 85°C。基于它白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,180度翻转显示,表面雾面等特征,此型号推荐使用于工业
M121GNS3 R0
M121GNS3 R0
M121GNS3 R0
