- 发帖
- 44
- 精华
- 0
- 金币
- 165
- 威望
- 0
- 贡献
- 0
- 好评
- 0
- 注册
- 2020-09-27
楼主
lihuang 发表于: 2022-05-19 14:58:54
G101EVN01.3 是友达光电股份有限公司 (友达,AUO ) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的10.1英寸 液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。根据友达 (AUO)于2016年6月27日发布的版本号为Ver1.1的产品规格书,G101EVN01.3显示分辨率为1280(RGB)×800 (WXGA),宽高比为16:10 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为216.96×135.6 (宽×高) mm,可视尺寸为220.36×139.1 (宽×高) mm,外观尺寸为227.91×148 (宽×高)×8.34(厚) mm,表面处理为Hard coating,反射率 1.5% (Typ.),产品净重350g (Max.)。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。G101EVN01.3采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共40 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。产品于2016年Q2量产,当前生产状态为量产中。它的工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C。基于它白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,端子倒装,6/8位灰阶可选等特征,此型号推荐使用于工业 。 G101EVN01.3  G101EVN01.3  G101EVN01.3
