- 发帖
- 44
- 精华
- 0
- 金币
- 165
- 威望
- 0
- 贡献
- 0
- 好评
- 0
- 注册
- 2020-09-27
楼主
lihuang 发表于: 2022-05-23 17:10:44
龙腾 (IVO) 推出的M150GWX3 R0 是一款采用a-Si TFT-LCD技术的15.0英寸 液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。总结它的典型特征为: 白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,表面雾面。它的工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s2)。此型号适合应用于工业 。根据龙腾 (IVO)于2022年2月23日发布的版本号为Rev.01的产品规格书,M150GWX3 R0显示分辨率为1024(RGB)×768 (XGA),宽高比为4:3 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为304.13×228.1 (宽×高) mm,可视尺寸为307.4×231.3 (宽×高) mm,外观尺寸为326.5(宽)×253.5(高)×12.5(厚) mm,表面处理为雾面,Hard coating (3H),产品净重1.67Kgs (Max.)。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。M150GWX3 R0采用了LVDS (1 ch, 8-bit)信号接口,总共20 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。 M150GWX3 R0  M150GWX3 R0  M150GWX3 R0
