- 发帖
- 44
- 精华
- 0
- 金币
- 165
- 威望
- 0
- 贡献
- 0
- 好评
- 0
- 注册
- 2020-09-27
楼主
lihuang 发表于: 2022-05-24 14:32:57
V123AWF3 R1 是昆山龙腾光电有限公司 (龙腾,IVO ) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的12.3英寸 液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,In-Cell Touch。根据龙腾 (IVO)于2020年12月28日发布的版本号为Ver.00的产品规格书,V123AWF3 R1显示分辨率为1920(RGB)×720 ,宽高比为8:3 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为292.032×109.512 (宽×高) mm,外观尺寸为308.832×132.312 (宽×高)×10.8(厚) mm,表面处理为Hard coating (3H),产品净重833/871g (Typ./Max.)。背光方面此产品采用了11S4P WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为30K小时,含LED驱动器。V123AWF3 R1采用了LVDS (2 ch, 8-bit)信号接口,总共50 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。它的工作温度为 -30 ~ 85°C,存储温度为 -40 ~ 90°C,耐振动性为1.0G (9.8 m/s2)。基于它sRGB,宽温,超高亮度,白光LED背光,含LED驱动器,超宽屏等特征,此型号推荐使用于户外高亮 ,车载显示 。 V123AWF3 R1  V123AWF3 R1  V123AWF3 R1
