- 发帖
- 64
- 精华
- 0
- 金币
- 343
- 威望
- 0
- 贡献
- 0
- 好评
- 0
- 注册
- 2020-09-27
楼主
lihuang 发表于: 2022-05-27 11:47:07
G121ACE-LH1 是群创 (Innolux) 推出的一款12.1吋 a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。此产品工作温度为 -30 ~ 85°C,存储温度为 -30 ~ 85°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s2)。它的典型特征屏库总结为: 宽温,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,180度翻转显示,6/8位灰阶可选,表面雾面。根据群创 (Innolux)于2022年4月19日发布的版本号为Ver0.1的产品规格书,G121ACE-LH1显示分辨率为800(RGB)×600 (SVGA),宽高比为4:3 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为246(宽)×184.5(高) mm,外观尺寸为260.5(宽)×204(高)×8.9(厚) mm,可视尺寸为249(宽)×0.1875(高) mm,表面处理为雾面,Hard coating (3H),产品净重470/490g (Typ./Max.)。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。G121ACE-LH1采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为5.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。 G121ACE-LH1  G121ACE-LH1  G121ACE-LH1
