- 发帖
- 64
- 精华
- 0
- 金币
- 343
- 威望
- 0
- 贡献
- 0
- 好评
- 0
- 注册
- 2020-09-27
楼主
lihuang 发表于: 2022-05-30 16:16:47
P0650VGF1MA10 是天马微电子股份有限公司 (天马,TIANMA ) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的6.5英寸 液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。根据天马 (TIANMA)于2021年3月25日发布的版本号为PreVer1.0的产品规格书,P0650VGF1MA10显示分辨率为640(RGB)×480 (VGA),宽高比为4:3 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为132.48×99.36 (宽×高) mm,可视尺寸为135.48×102.36 (宽×高) mm,外观尺寸为153×118 (宽×高)×11.2(厚) mm,表面处理为雾面,产品净重TBD。背光方面此产品采用了6S2P WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为70K小时,含LED驱动器。P0650VGF1MA10采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共20 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。此产品于2021年Q2量产,当前生产状态为量产中。它的工作温度为 -30 ~ 80°C,存储温度为 -40 ~ 90°C,耐振动性为2.0G (19.6 m/s2)。 P0650VGF1MA10  P0650VGF1MA10  P0650VGF1MA10
