  • 133阅读
天马7寸工业液晶屏P0700WVF1MA00-10W小时背光寿命液晶屏 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-05-31 14:59:39
P0700WVF1MA00天马 (TIANMA)推出的一款7.0吋a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。此产品工作温度为 -30 ~ 80°C,存储温度为 -40 ~ 90°C,耐振动性为1.0G (9.8 m/s2)。它的典型特征总结为: 宽温,超高亮度,白光LED背光,寿命大于10万小时,180度翻转显示,6/8位灰阶可选,表面雾面。
基于它的特征推荐此型号应用于工业户外高亮等产品。本产品已邦定RM53350_3112 + RM57750_3110驱动IC。根据天马 (TIANMA)于2021年2月1日发布的版本号为Pre Ver1.1的产品规格书,P0700WVF1MA00显示分辨率为800(RGB)×480 (WVGA),宽高比为15:9 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。
它的显示区域尺寸为152.4(宽)×91.44(高) mm,外观尺寸为169.8(宽)×109.7(高)×10.87(厚) mm,可视尺寸为155.4(宽)×94.94(高) mm,表面处理为雾面,产品净重TBD。背光方面此产品采用了7S2P WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为100K小时,不含背光驱动。P0700WVF1MA00采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共20 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
P0700WVF1MA00
P0700WVF1MA00
P0700WVF1MA00
