  • 232阅读
天马6.5寸P0650VGF1MA00-6.5寸宽温高亮液晶屏 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-06-01 16:21:53
P0650VGF1MA00天马 (TIANMA)推出的一款6.5吋a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。此产品工作温度为 -30 ~ 80°C,存储温度为 -40 ~ 90°C,耐振动性为1.0G (9.8 m/s2)。它的典型特征总结为: 宽温,超高亮度,白光LED背光,寿命大于10万小时,180度翻转显示,6/8位灰阶可选。
基于它的特征推荐此型号应用于工业户外高亮车载显示等产品。此产品于2021年Q2量产,当前生产状态为量产中。根据天马 (TIANMA)于2021年2月20日发布的版本号为PreVer1.0的产品规格书,P0650VGF1MA00显示分辨率为640(RGB)×480 (VGA),宽高比为4:3 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为132.48(宽)×99.36(高) mm,外观尺寸为154(宽)×121(高)×11(厚) mm,可视尺寸为135.5(宽)×102.4(高) mm,产品净重TBD。
背光方面此产品采用了6S2P WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为100K小时,不含背光驱动。P0650VGF1MA00采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共20 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
P0650VGF1MA00
P0650VGF1MA00
P0650VGF1MA00
