  • 292阅读
天马13.3寸液晶屏幕P1330FHF1MA00-TIANMA13.3寸工业屏 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-06-14 17:34:47
P1330FHF1MA00 (别名: TM133VDGP02)是天马微电子股份有限公司 (天马,TIANMA) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的13.3英寸液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸,已邦定RM91M39FN*6驱动IC。
根据天马 (TIANMA)于2021年3月11日发布的版本号为Pre Ver1.2的产品规格书,P1330FHF1MA00显示分辨率为1920(RGB)×1080 (FHD),宽高比为16:9 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为293.76×165.24 (宽×高) mm,外观尺寸为308×186 (宽×高) mm,表面处理为Hard coating,产品净重TBD。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,不含背光驱动。
P1330FHF1MA00采用了LVDS (2 ch, 8-bit)信号接口,总共40 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。此产品于2021年Q2量产,当前生产状态为量产中。它的工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C。基于它超高亮度,白光LED背光,寿命大于5万小时等特征,此型号推荐使用于工业
P1330FHF1MA00
P1330FHF1MA00
P1330FHF1MA00
