  • 322阅读
龙腾8寸车载液晶屏M080AWP9 R0规格资料 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-07-18 16:19:29
M080AWP9 R0龙腾 (IVO)推出的一款8.0吋a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。此产品工作温度为 -30 ~ 85°C,存储温度为 -40 ~ 95°C。它的典型特征总结为: 宽温,高亮度,白光LED背光,上/下,左/右翻转显示,表面雾面。基于它的特征推荐此型号应用于车载显示等产品。
此产品于2017年Q4量产,当前生产状态为量产中。根据龙腾 (IVO)于2017年8月25日发布的版本号为Rev.01的产品规格书,M080AWP9 R0显示分辨率为800(RGB)×480 (WVGA),宽高比为15:9 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为175.2(宽)×105.12(高) mm,外观尺寸为186.5(宽)×117.22(高)×6.65(厚) mm,可视尺寸为177.4(宽)×107.32(高) mm,表面处理为雾面,产品净重195/215g (Typ./Max.)。
背光方面此产品采用了7S3P WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为30K小时,不含背光驱动。M080AWP9 R0采用了Parallel RGB (1 ch, 6-bit)信号接口,总共60 pins,采用FPC连接,驱屏电压为3.3/10.6/22/-7.0V (Typ.)(VCC/VDDA/VGH/VGL)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
龙腾液晶屏:https://www.leehon.com/IVO/
M080AWP9 R0
M080AWP9 R0
M080AWP9 R0
