  • 191阅读
友达21.5寸工业液晶屏P215HVN03.0-21.5寸全新原装液晶屏 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-07-20 16:29:17
友达 (AUO) 推出的P215HVN03.0是一款采用a-Si TFT-LCD技术的21.5英寸液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。它的典型特征为: 风景模式 / 肖像模式,白光LED背光,端子倒装,表面雾面。
它的工作温度为 0 ~ 50°C,存储温度为 -20 ~ 60°C。此型号适合应用于数字标牌。此产品于2022年Q2量产,当前生产状态为量产中。根据友达 (AUO)于2022年1月11日发布的版本号为Ver0.1的产品规格书,P215HVN03.0显示分辨率为1920(RGB)×1080 (FHD),宽高比为17:9 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。
它的显示区域尺寸为478.656×260.28 (宽×高) mm,可视尺寸为481.9×263.5 (宽×高) mm,外观尺寸为501.88(宽)×284.78(高)×12(厚) mm,表面处理为雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H),产品净重1.70Kgs。背光方面此产品采用了15S4P WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为30K小时,不含背光驱动。P215HVN03.0采用了LVDS (2 ch, 8-bit)信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为5.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
P215HVN03.0:https://www.leehon.com/Auo/21.5inch/P215HVN030.html
P215HVN03.0
P215HVN03.0
P215HVN03.0
