  • 234阅读
群创7寸工业液晶屏G070ACE-LH3价格参数资料 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-09-02 16:35:22
群创 (Innolux) 推出的G070ACE-LH3是一款采用a-Si TFT-LCD技术的7.0英寸液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。总结它的典型特征为: 宽温,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,上/下,左/右翻转显示,6/8位灰阶可选,表面雾面。它的工作温度为 -30 ~ 85°C,存储温度为 -30 ~ 90°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s2)。此型号适合应用于工业
此产品于2022年Q2量产,当前生产状态为量产中。根据群创 (Innolux)于2022年3月29日发布的版本号为Ver0.0的产品规格书,G070ACE-LH3显示分辨率为800(RGB)×480 (WVGA),宽高比为15:9 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为152.4×91.44 (宽×高) mm,可视尺寸为154.4×93.64 (宽×高) mm,外观尺寸为165(宽)×104(高)×8.85(厚) mm,表面处理为雾面,Hard coating (3H),产品净重152g。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。G070ACE-LH3采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
G070ACE-LH3:https://www.leehon.com/Qunchuang/7inch/G070ACELH3.html
G070ACE-LH3
G070ACE-LH3
G070ACE-LH3
