  • 4774阅读
  • 15回复
新到手  蓝牙大师10代PLUS  红外波形(没买的建议不要买了,与老9代高端差不多。) [复制链接]
楼主    ztb096001 发表于: 2018-06-14 21:33:36
波形的精度还不够好,但可以参考用了。
蓝牙大师10代PLUS  感觉与之前的 蓝牙大师九代老高端 差不多。
爱特梅尔 AT128的主芯片: 板子改动不大,多加了个4M晶振,几个小元件位置调整了一下,
因为不支持  D档 马飞达,支持的机型要价很贵,D档空卡也很贵,
没钱啊,所以就自己做了一个  D档读头+D档卡(波形供参考),破烂中九全套拆机件,中九刷机小板要带3.3V或5.0V输出。
自制蓝牙读头  模块:旧中九遥控器拆  1个 红外 发射管 、旧中九盒各拆一个 S8050、S8550(选正负逻辑配套只用一个),1117-3.3V,
                           STC15W102驱动(正版机是ARM驱动的)。
自制蓝牙空卡   模块: 433M发射模块 1.6元+STC15F102W 1.3元(正版卡是STC15W102)+旧手机电池+旧鼠标按键+旧网线1苾50厘米长
参考波形 调试 驱动输出 可以50米外打开挡车杆 道闸。
本主题包含有图片或附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
级别: 新手上路
沙发    kecaijie 发表于: 2018-07-25 20:13:19
楼主,有蓝牙大师写卡的波形说明吗?
板凳    ztb096001 发表于: 2018-07-31 09:10:50
写卡的波型没弄,因为没有必要仿制,蓝牙大师9代机器才几十元,主要是卡价格贵。
自己手工做的蓝牙卡成本才4-5元左右(仅电子部份,没外壳),没必要用蓝牙大师的蓝牙卡了,
级别: 新手上路
报纸    kecaijie 发表于: 2018-08-02 16:32:50
我自己采集的5档卡的波形,发现发送完前面的ID号之后,最后还有7个左右的脉冲,不知道什么意思。用433发射模块按上面的波形发送出去,道闸不会开,不知道什么原因。
最后的那7个脉冲需要发送吗?不知道是否跟开闸有关
4楼   ztb096001 发表于: 2018-08-03 09:16:12
最近几年后出的2档 5档卡,与前几年出的2档5档卡程序是不一样的(厚卡程序是新的)。
看你的波形,后7位一定要发射!而且这7位你还要多收些原版卡数据,
这7位数据有可能代表:闸机读头地址识别码(一机一个,设置好就固定不变,防止多闸机冲突)、流水号(有规律算法、加减异或等)、设置的密码(经销商、物业,一年半年几个月改一次)。
同一卡,同一闸机,多些收波形,就看出来大体是哪类(主要看是固定码还是滚动码)
5楼   ztb096001 发表于: 2018-08-03 09:21:31
有的地方有            一进一出          限制,数据没问题就是不开闸,
进入一次,如果不出去,就不能再次进入,必须出去一次,之后才能再进入一次。
只能:进出进出进出,出进出进出进出进,
不能:进进进进进进,出出出出出出出出,
级别: 新手上路
6楼   kecaijie 发表于: 2018-08-27 08:25:03
发现物业的原卡,读头照射后,输出的ID号基本不变,7个脉冲基本都完整输出,而大师卡的ID每次都在变化,ID号是7个字节都是经过异或操作的,后面的7个脉冲也基本没有输出,但是都能开门。而自己仿制的就是开不了,实在想不出哪里出问题了。
qjichen
级别: 新手上路
7楼   qjichen 发表于: 2018-10-02 22:03:40
谢谢分享
8楼   ztb096001 发表于: 2018-10-07 11:12:20
回 6楼(kecaijie) 的帖子
如果  自程序单片机输出波形没问题,就要看看433发射出去的波型是否在误差内 ,一般误差必须小于3微秒,超过3微秒容易不开闸机。
我自己做的仿制卡,相同的程序,相同或不同的stc15F102+433发射模块,在433接收那边会有误差比较大。原厂卡也有误差但很小。
级别: 新手上路
9楼   kecaijie 发表于: 2018-11-05 16:34:26
多次试验之后已经没有问题了,该卡激活后需要获取读头发射的信息,然后根据该信息对原卡号进行异或运算。也就是说是动态的。
