  • 1167阅读
冰箱制冷效果差,毛细管腊腊堵, [复制链接]
楼主    王老吉养兔 发表于: 2019-07-20 07:01:02
冰箱制冷效果差,毛细管腊腊堵,有时还不制冷,已遇到几个了,开后背找到毛细出气端,剪掉一些会发现出气口处有类似于腊状的物体堵在出气口,不是全堵死,微黄色腊状。我曾经重新抽空,重新加制冷剂,当时效果还算行,温度能拉低,少诶有点慢。停机后高压表好久压力才会降下来,有时细听毛细喷出制冷剂声音,声音很弱,有时会断断续续听到一股声音,然后声音有很弱。此种故障是毛细管出口壁上结蜡,使毛细管变细造成制冷剂流动不畅影响制冷效果,严重不制冷。想问一下大师们有什么好办法,不开后背能把毛细管出口处冲洗开的,此种故障我拆过几个也看了,不是整条毛细堵,就是在出口位置结蜡的。在出口处剪掉3--5厘米焊接上,就OK。师傅们有啥好方法说一下,谢谢。
