  • 517阅读
  • 3回复
哈曼卡顿AVR-247功放发热问题 [复制链接]
楼主    ekommade 发表于: 2020-10-03 14:04:14
近日接修一台哈曼卡顿AVR-247功放,修好后发现机器的发热有点厉害,就算所有输入和输出线都不接,机器通电在静态的时候,半个小时左右就会发烫,用测温枪测了一下散热片的温度达到将近50度,怀疑是不是静态电流太大了。不过这机器的内部结构紧凑,要测量末级的取样电阻电压不好测,功放板上每个声道都预留了一个2脚的插座来测取样电阻压降,但是找不到相应的插头.......因此想请教一下玩过这款机的朋友,机器的温度是否正常的?机器里面有2个散热风扇,但是我用2个小音箱接左右2个主声道,中等音量一直播放7个小时左右风扇一直没动作!!!
本主题包含有图片或附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
1303518
级别: 资深会员
沙发    1303518 发表于: 2020-10-03 19:08:19
测量一下中点偏不偏。。。。。。。。。。。。。。。。
板凳    ekommade 发表于: 2020-10-04 11:42:31
中点不偏,使用正常,只是温度略高
报纸    ekommade 发表于: 2020-10-04 20:56:47
已改造风扇控制电路,风扇转动后散热效果大大改善!
