  • 421阅读
  • 7回复
AsProgrammer(烧录编程器软件) V2.1.0.13 绿色中文版 [复制链接]
cl8ofa
级别: 高级会员
楼主    cl8ofa 发表于: 2020-11-09 09:27:14
 AsProgrammer 是一款简单实用的烧录编程器软件,支持CH341A土豪金编程器,支持几种编程器,usbasp,AVRISPMK2,ch341等,绿色便携!
本主题包含有图片或附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
cl8ofa
级别: 高级会员
沙发    cl8ofa 发表于: 2020-11-09 09:31:21
 1、打开保存功能
  这个是常用的功能,大家基本看到图标都知道了,不做详细解释。
  打开只支持bin文件格式,所以打开会自动过滤bin文件,当然你可以选择所有文件
  保存也是存为bin文件,自动加上.bin扩展名
  2、芯片选型
  这里是编程器常用的功能了,为了简便,我们做了简化。
  一键识别功能,主要是针对有id识别号的25芯片有效,只要找到对因的就自动列出共用户选择。很多型号id是一样的,所以可能识别出几个型号,这是很正常的
  型号选择功能,对于其他不能识别的25或者其他型号芯片可以通过这个功能快速找到,只需要输入对应的关键字就能快速过滤出来供选择,双击对应的型号就可以了。
cl8ofa
级别: 高级会员
板凳    cl8ofa 发表于: 2020-11-09 09:32:24
3、读写功能
  这里是编程器主要的操作功能,主要有读出,写入,擦除,查空,校验,加锁解锁,一键编程器等。对于不同的芯片型号,可能某些功能是不能用的,这是正常的。
  一键自动编程功能,点击一次自动执行解锁、擦除、写入、校验几个功能,出错会红色字体提示。
  查空共能,检查芯片是否为空,一般是检查是否FF为空标志
  读出功能,读出芯片内的数据,可以通过保存功能存为文件
  擦除功能,清空芯片内的数据,恢复ff状态
  写入功能,将缓存的数据写入芯片
  校验功能,将读出数据与缓存数据对比,发现不一样会红色提示地址位置
  加锁解锁功能,默认点该按钮是解锁用,小箭头有其他功能,加锁也在其中,这个主要是针对25有效吧,其他芯片有待验证
  4、取消操作
  暂停功能,这里主要是额外设置的功能,一般只针对读出校验查空功能有效,写擦时是不能取消的
  应考虑到该唯一组件的细节来重写编程算法M35080。
cl8ofa
级别: 高级会员
报纸    cl8ofa 发表于: 2020-11-09 09:36:06
很好,朋友们,我已经有这个程序几个月了,但是在我的PC上,我的西班牙语操作系统和汉字显示得不好,这就是为什么网站上的图像都有不同网站的引用。
级别: 超级会员
4楼   龙二哥 发表于: 2020-12-26 12:09:46
谢谢楼主  下载试用中
cl8ofa
级别: 高级会员
5楼   cl8ofa 发表于: 2020-12-27 22:35:12
不客气,哥们...
wzyblts
级别: 新手上路
6楼   wzyblts 发表于: 2021-01-27 10:19:02
谢谢楼主,下载学习学习
cl8ofa
级别: 高级会员
7楼   cl8ofa 发表于: 2021-02-08 10:31:18
别客气 ....
