  • 543阅读
  • 8回复
请求大师们中九户户通换台后画面定住不动何因? [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    wangaiguo 发表于: 2020-11-26 19:43:52
请求大师们中九户户通换台后画面定住不动何因?重启机顶盒正常放不出问题但中途到20分钟以上换台就卡住画面不动了?如果开机就那个台一直放几个小时也不出卡住画面问题!
dhx2010
级别: 黄金会员
沙发    dhx2010 发表于: 2020-11-27 08:14:31
芯片或芯片供电检查一下!
1303518
级别: 资深会员
板凳    1303518 发表于: 2020-11-27 09:06:35
卡抽掉启动,启动后再插入即可。。。。。。。。。。。。。。。。。。
级别: 高级会员
报纸    wangaiguo 发表于: 2020-11-28 08:33:36
谢谢!试试看!
级别: 高级会员
4楼   wangaiguo 发表于: 2020-11-28 08:50:15
刚试了不行还是原故障!
级别: 高级会员
5楼   wangaiguo 发表于: 2020-11-28 08:52:19
回 2楼(1303518) 的帖子
刚试了不行还是原故障!你这方法无效?
级别: 超级会员
6楼   13921975229a 发表于: 2020-11-29 16:02:47
芯片虚焊
级别: 钻石会员
7楼   don9fen9 发表于: 2020-12-11 05:59:16
热风枪把芯片吹焊一下试试
级别: 高级会员
8楼   wangaiguo 发表于: 2020-12-11 07:25:27
热风枪也吹了芯片,但还是原故障?
